Batterie 12Volt
Alles was mit Kühlung zu tun hat.
Nora
Ganz neu hier
Ganz neu hier
Hat sich bedankt: 1 Mal
Batterie 12Volt
#1 Beitrag von Nora »
Ich habe eine Kühlschrank, der funktioniert auf Gas und 230Volt Netzspannung (Wenn der Strom Netz angeschlossen ist) einwandfrei. Aber auf 12Volt Batterie läuft der nicht.
Was kann das ein?
Klaus
Ganz neu hier
Ganz neu hier
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Batterie 12Volt
#2 Beitrag von Klaus »
Auf 12 Volt Batterie läuft ein Kühlschrank nur, wenn das 230Volt Netz und der Gas Betrieb abgeschaltet ist. Außerdem muss der Motor des Fahrzeugs laufen.
Dies soll verhindern, das der Kühlschrank die Batterie leer saugt.
Teste das mit den 12Volt mal während der Fahrt, das geht dann bestimmt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Klaus für den Beitrag:
Nora
Bewertung: 100%
